Neff P-Herd Joker 140 D Clou
Serverzeit: 18 11 2026  12:52:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
P-Herd Neff Joker 140 D Clou
BID = 506551
sunnyleinchen
Geräteart : Plattenherd
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Joker 140 D Clou
S - Nummer : 195.307 927
FD - Nummer : 1071.43 LPWGT
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Groooßes Problem, unser Essen muss wohl heute ausfallen, da eine Platte an unseren Glaskeramik-Kochfeld einfach nicht mehr funktionieren will.
Da ich nich weis ob ich die Daten richtig eingetragen habe, evtl habe ich sie verwechselst hier nochmals genau die Infos wie sie auf dem Schild von damals stehen:
E-Nr. E1142G0 /01
Neff Herd: Joker 140 D Clou
195.307 927 (was das für eine Zahl ist weis ich leider nicht)
1071.43 LPWGT
Geringe Kentnisse sind vorhanden. Hoffe es kann mir jemande sagen wie die einzelne Platte auszuwechseln geht? bzw. woran es liegen könnte? bzw. wie kann ich erkennen ob es am Heizkörper oder am Regler liegen könnte?
Sunnyleinchen
-Edit von sam2: verbotenes Schott-Wort entfernt (ist auch in leicht abgewandelter Schreibweise verfänglich) und durch allgemeinen Begriff ersetzt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Mär 2008 10:09 ]
BID = 506593
www.absenger.net
Ob der Regler oder die Platte kaputt ist, kann man nur feststellen, indem man den Herd ausbaut (zumindest so weit, dass man messen kann) und mit einem Multimeter (Ohmmeter) die Platte durchmisst.
In den seltensten Fällen ist die Platte an sich kaputt, meistens ist der Energieregler zu tauschen. Materialkosten etwa EUR 20,--.
Alois
BID = 506595
DMfaF
Hier ist einiges über E-Herde zu erfahren:
http://www.herd.josefscholz.de/
Bernd
BID = 507315
www.absenger.net
Wow, der Link zu Josef Scholz ist sehr hilfreich.
Danke an Bernd!
Alois
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337718   Heute : 7289    Gestern : 12669    Online : 454        18.11.2026    12:52
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
